Nokia DBox Linux Neutrino Image  dbox 1 Sat
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 02 1 2025  21:08:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
DBox Nokia dbox 1 Sat
Problem gelöst
BID = 93435
jokersface
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : dbox 1 Sat
habe ein problem mit meiner dbox.
die box hat keinen empfang,
13 V und 18 V sind am Anschluß vorhanden, so das die L 10 Spule nicht defekt sein kann.
hat jemand eine idee oder ein tip was es auserdem sein kann?
jokersface
BID = 93486
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
klar kann die spule defekt sein
du musst unter last messen dann siesht du was sache ist
sind die 22khz da ?
BID = 93900
jokersface
hallo,
13 / 18 V sind auch unter last vorhanden
und das 22 kHz signal ist auch da.
jokersface
BID = 93931
jokersface
hallo,
habe den receiver wieder in gang gebracht,
habe den kompletten tuner nachgelötet und jetzt funzt wieder alles.
danke an Satfan123 für die schnelle hilfe
jokersface
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182652408   Heute : 7478    Gestern : 6686    Online : 300        2.1.2025    21:08
